В общем, винт удалось довести до частично рабочего состояния "сборной солянкой" из модулей. сделана по секторная копия WinHex`ом на рабочий винт. Бурн прошел со второго раза винт ожил, но скорость считывания упала до 19000-20000 Кбайт/с. Забил на это дело - воткнул винт в Агестаровский "NAS" и поставил в локалку как мусорку. Пока работает.
Спасибо за внимание.
