CP12B14C.DN Отработал CP12K14M.DN4 Залил Винт стал по паспорту
CP12K14M.DN4 Залил
Винт стал по паспорту SAMSUNG HD182KJ (S0MQJDWQ601626)
Емкость определяет нормально 320Гб, 625142448 LBA
После Включения питания калибруется и без индикации ошибок останавливает шпиндель, софтресет его выводит на готовность - в биосе определяется СМАРТ кажет идеальный, тесты проходит. Даже увидел бывших 2 раздела, но убитых в RAW. Думал сделаю посекторную копию на другую 320ку и ее помучаю. Но без проблем делает копию только до 379077119 сектора и все... от 379077119 до 625142448 ничего не читает... Делал WinHEX`ом... Что может быть !?!?
P.S. в конвертере USB->COM вышибло PL`ку - переделаю посмотрю на что в терминале ругается (да и стабилитроны повешу на rx tx).
