ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Обычно для nForce3 если при прозвонке цепи
30 Апр 2011 - 10:03 Atill
Ромбовод >> 425 >> 53
Обычно для nForce3 если при прозвонке цепи 1,5В на землю - единицы Ом, то мост наверняка труп.
GA-8NS греется чипсет
  • Ставьте на мост кулер. Всё ж дольше проживёт.
  • Только что заменил чипсет, сделал по быстрому простейшую
  • Спасибо за помощь. Плата пройдет на з/ч поскольку
  • Греется дежурными 3,3в например. Как реализовано на данной
  • Интересное дело, я как писалу меня ещё две
  • И даже отпаивать смысла нет, т.к. этот транзистор
  • мост труп наверняка. Чтобы убедится в этом отпаяйте
  • Подскажите только плз, где искать те 1.5? На
  • Обычно для nForce3 если при прозвонке цепи
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
