Автор: avdivo , 30 апреля 2011
Здравствуйте.
Платка GA-K8NS, в дежурном режиме начинает греться чипсет( медленно, но сильно), плата правда запускается, но не стартует. Пост коды не бегут, залипший Reset и отсутствует CLK. После запуска чипсет раскаляется вообще.
Конечно вероятнее всего что NForce3 сдох. Но все таки очень хотелось бы знать как в этом убедиться?
Напряжения на полевике рядом: G - 3.9, S - 1.58, D - 3.27. G-D звонятся в обоих направлениях между собой и на общий (на двух других платах с этим чипсетом, что у меня валяются, картина та же, правда они не рабочие).
USB на общий не коротит.
И вообще, может у кого есть хотя бы общая схема питания чипсета. Интересно было бы глянуть.
Atill
14 лет 10 месяцев назад
Обычно для nForce3 если при прозвонке цепи 1,5В на землю - единицы Ом, то мост наверняка труп.
avdivo
Подскажите только плз, где искать те 1.5? На том самом транзисторе где1,58? Там 1.5 Ом.
leonvn
мост труп наверняка. Чтобы убедится в этом отпаяйте этот полевик (или хотя бы ножку истока) и измерте сопротивление на плате. Если оно останется таким же, то мост 100% дохлый.
igils
И даже отпаивать смысла нет, т.к. этот транзистор ни одной ножкой на земле не сидит, и даже если он превратился в кусок металла, никоим образом на короткое не повлияет.
avdivo
Интересное дело, я как писалу меня ещё две такие платы на nf3, нерабочие правда. У них так же звонятся эти ноги транзистора на общий (железо на разъёмах vga, lan, я же не путаю общий!), неужелии и там мостам кирдык! Жаль что нет такой рабочей платы.
И ещё один вопросик, в дежурке на ногах транзистора напряжения нет, чем греется мост?
igils
Греется дежурными 3,3в например. Как реализовано на данной плате, не помню, или транзистор или стабилизатор. Посмотреть можно на А14 PCI
Так же на смерть NF3 указывает низкое сопротивление по 3,3в на разъеме ATX, это их фишка, горели от плохих БП пачками.
avdivo
Спасибо за помощь. Плата пройдет на з/ч поскольку чипсет я пока поменять не смогу. Комп получит другую мамку :)
avdivo
Только что заменил чипсет, сделал по быстрому простейшую паяльную станцию из прожектора. С помощью неё и фена перекинул чипсет с другой платы и очень удивился когда плата заработала! Правда чип при работе сильно греется, но может это нормально для nForce3...
Спасибо всем за помощь!
Atill
Ставьте на мост кулер. Всё ж дольше проживёт.
