хммм... интересно... если "дело житейское", то думаю Вас не должно затруднить идентифицировать где у стабилизатора "вход", где "выход"... Собсна 16 вольтовые ставятся на входном фильтре, по цвету определитесь по фотке. Ну, а 6.3 вольтовые на выходах (питание ГПУ и памяти). На питатель ГПУ нагрузка посолиднее, поэтому и ёмкости там ставят поболее... Тестер есть? (хотя и без него там по дорожкам можно поразглядывать)
