В общем всем привет.
Работала исправно года 2 наверное, вдруг не с того не черный экран и ПК виснет...
После попытки перезагрузить выдает артефакты прям в процессе загрузки, не заходит даже в виндоус(виснет)
Ну дело житейское, отпоял конденсаторы....прогрел....и тут типичная ошибка ( из за моей невнимательности):
Забыл подписать где какой кондер стоял (подписал по цвету, а микрофораты и емкость забыл
) Видимо сказывается то, что давненько не занимался этим.
Люди, подскажите пожалуйста где можно взять схему/таблицу расположения кондеров для этой видеокарты!??
Заранее всем огромное спасибо.
Давайте фотку платы и какие кандёры сняты (номинал, напряжение) - соберём пазлы в кучу.
...ложки нет
Вот, точно такая же 1 в 1.
По кондерам....желтых 4 штуки ( 2 на 6.3в 680мф и 2 на 16в 330мф) черных 6 штук ( 5 штук 6.3в на 1000мф и один на 16в 680мф) вот.
хммм... интересно... если "дело житейское", то думаю Вас не должно затруднить идентифицировать где у стабилизатора "вход", где "выход"... Собсна 16 вольтовые ставятся на входном фильтре, по цвету определитесь по фотке. Ну, а 6.3 вольтовые на выходах (питание ГПУ и памяти). На питатель ГПУ нагрузка посолиднее, поэтому и ёмкости там ставят поболее... Тестер есть? (хотя и без него там по дорожкам можно поразглядывать)
...ложки нет
да тестер то есть, если вы имелли введи Цшку....
просто никогда с этим не сталкивался.
доброго времени суток господа подскажите пожалуйста по этой же видеокарте что тут должно стоять Q9 (маркировка) а то карта есть а видео нету ??!!
