Не понял. Реле ОДНО, концов у него
Что мешает использовать НР группу контактов того же (или другого) реле с подключением одним концом к +5vsb?
Не понял. Реле ОДНО, концов у него 2. То, где стоит реле - не лепится на коленке, это серийное устройство с жестким алгоритмом "реле разомкнули - комп выключился".
Предлагается разрывать/замыкать связь +5VSB<->PS_ON? Но при наличии матери - этим же занимается мать, так? Т.е. параллельные телодвижения будут по барабану...
Что-то можно делать только с шлейфом-удилинителем 24-пинового разъема. Сейчас там в цепь #PS-ON вставлено реле. Т.е. разрезан PS-ON, отведены 2 проводка от получившихся концов, оформлены как разъем типа RESET и воткнуты в девайс с реле.
UP UP а если не закорачивать, то какого сопротивления нужен резистор ?
Без понятия. Ребята - аппарат в 600-х км от меня, и там сидят совсем не технари. Для них замкнуть - это соединить проводом.
В общем, чисто теоретически на сей вопрос даже с учетом того, что такой блок обсуждался на 4-х листах по ссылке ответа нет?
Не совсем ремонт, но нужен совет
