Как он будет работать если на PS_ON
22 Апр 2011 - 13:03
Max
3747
270.19
Если как есть (разрыв PS_ON) + резистор, то БП всегда будет работать.
Как он будет работать если на PS_ON будет напряжение или через килоомный резистор просаживается?
да и мать надо учитывать
Думается многоомный резистор мать высадит в 0, для включения.
Не совсем ремонт, но нужен совет
10 кОм спасут отца русской демократии :).
Т.е. унивесально делать нельзя? В ~10 схем, что
6/8/12 mA, for example. May be 24
И какая она? Я правильно понимаю - десяток-два
...если на мамке простенький тормозистор типа 3904, то
Хм, действительно. Ну, и как - вытянет?
Ну вроде как закон Ома. При 5в через
А почему так мало? Ведь сопротивление серьезно уменьшается.
Все зависит от нагрузочной способности транзистора на матери.
Работает. Следующий вопрос - чем грозит повальное применение
Ладно, будем пробовать 1-10 kOm между +5VSB и
Просто поставить резистор(предварительно подобрав) до реле и
Купить в магазине резистор с ножками обычными 1кОм
Не понял. Реле ОДНО, концов у него
UP UP а если не закорачивать, то
Что мешает использовать НР группу контактов того же
Нагло сделаю UP. Мнение "Саша c цифрами" (aka
Это не совсем тот резистор. FAQ по Delta
А Вы проверьте :) В delta этот резистор
Первая моя мысль. Но не сработает, IMHO. Если
Поставить резистор между +5SB и PS-ON?
