Я же ведь соединял все три точки проводом
Я же ведь соединял все три точки проводом между собой и ничего не менялось.А к корпусу подключен только провод зануления(раз зануления нет-опускаем) и когда я прикручиваю плату корпусу ,в роли проводника выступает металл корпуса.Что за точки распишу.Берем плату,поворачиваем стороной пайки к лицу,проводами подключения к матери - к себе.По углам находятся четыре отверстия для крепления платы к корпусу.1)отверстие справо-дальнее к нему подключены два кондера,другими выводами один из них к 0 ,другой к фазе. 2)слева-дальнее к нему одной ногой кондер а другой к минусу электролитов 560х220В и 3)земля холдной части это два отверстия ближних к нам.Все три точки я соединял проводом.Вот и не пойму почему в корпусе нет выбросов ,а с проводами есть.
п.с. может я жутко торможу ((
