аргументирую: 1. видеокарта работает от не родных
аргументирую:
1. видеокарта работает от "не родных" разъемов доп питания - следовательно блок питания честно выдает положеную мощность для питания видео карты и она исправна.
2.
Залез в БП. Все желтые провода +12в, как с внешнего разьема, так и напрямую впаянные в плату бп, внутри, сходятся в одной и той же электрической точке
из выше изложенного следует - проблема в соединении видеокарта-блок питания, а там только провода и разъемы
вывод: проверить разъемы и провода
