Нет не то. Дело вот в чем.
Есть дву доп питальника, провода которых впаяны в плату (назвем их родные) и два, провода которых подключаются к разьемам на БП (на фото по ссылке эти разьемы хорошо видны)
К этой видеокарте питальники должны подключать парами.
Так вот, если к плате подключается родная пара, то системник, при нагрузке на карту, выключается.
Но если вместо одного родного подключить не родной, то все прекрасно работает.
То есть экплуатировать в любой комбинации родной и не родной, то все нормально.
Единственной НЕ рабочей комбинацией является комбинация с двумя родными доп питальниками.
Все остальные комбинации рабочие.
А если же дело было банально в КОНТАКТАХ одного из родных питальников, то системник бы отрубался при любой комбинации этого предполагаемого дефектного питальника с любым НЕ родным. Но такого не происходит.
