и замеряется их удельное сопротивление (зависит от качества кристалла) - чем оно больше, тем больше мощности он потребляет и, соответственно, сильнее греется
хммм... а логически не вяжется... сопротивление больше - ток потребляния по идее то меньше, ну и греется собственно тож выходит шо меньше, этож таки оконечная полезная нагрузка для питателя считается, понятно бы если ключ по питанию имел сопротивление побольше и ессна грелся посильнее... Но в то, шо полное тестирование проходят лишь "избранные" чипы, нарезанные с одной пластины - в это можно поверить...
Про вкрапления и трещины чот не понял, откуда им браться, если ещё пластины проверялись... Это настолько "круто" усаживают кристаллы на "подложки", шо они могут и потрескаться и.... кхм... вкрапления заиметь? Или их из пластин не нарезают, а как шоколадки ломают?
