CB10 это емкость,расположенная внизу SPIF223A если смотреть как
CB10 это емкость,расположенная внизу SPIF223A если смотреть как у вас на картинке. Только здесь разводка другая,а у вас возможно как раз такая же как у меня.
Далее - со шлейфом экспериментировал,разные концы втыкал,менял местами - бесполезно. Обычный винт Quantum Fireball lct20 работает на ATA100 в любом положении 80жильного шлейфа (АТА133 нет потому что винт сам его не поддерживает,ему 11й год уже).
И наконец, где вы ставите перемычку с 34 пина на землю? На шлейфе или на переходнике? Мне в принципе АТА100 хватит с головой, потому что я скорость больше 40 МБ\сек в Тотал Коммандере ни разу не видел, хотя у меня более менее современный комп (4 ядра, 3 ГБ RAM и 5 HDD SATA-300)
