Даташит на SPIF223A не нашел,как ни странно. В Гугле разная хрень вылазит,а заветного pdf нету
Ещё прикол в том,что с 40 жильным кабелем с винта SATA-300 получаем скорость в Victoria 4.46b :
через API драйвер 20-25 МБ\сек
в режиме PIO - 70-80 МБ\сек
Как это объяснить - хз. Либо глюки программы,либо 40 жил пропускают столько же данных,сколько 80. Тут же возникает вопрос,какого черта он висит тогда на 80 жилах,если скорость держит нормально
