Думаю, толку от этого не будет.
Получается что то с ОЗУ!!! две разные планки вставлял (100%) рабочие! Не помогло !
Может мне стабилизаторы поменять ?!
Думаю, толку от этого не будет. Если у вас нет ПОСТ-карты, то тогда, может быть, у вас есть осциллограф (на время хотя бы). Вот им не мешало бы встать на сигнал AD0 флешки и посмотреть есть ли обмен данными по этой шине. Если обмен есть, то шить БИОС. БИОС шить на программаторе или другой подобной плате методом горячей замены. Если нет осциллографа и не охота тратить деньги на ПОСТ-карту, то просто прошейте флешку БИОСа, тем самым исключив повреждение микропрограммы, которое, возможно, и приводит к этим пискам.
По сопротивлению - для справки, сопротивление измеряется в омах, а не в вольтах. Ещё раз прочитайте мой первый пост в этой теме. Поставьте на мультиметре режим "Измерение сопротивления" скажем в 200 Ом или в 2 кОм и измерьте его.
Завтра еще проверю на PCI видео карте! Вдруг запуститься!
Думаю, что нет.
ПИСК без перерыва EP 8KDA 7I
  • вот... к сожалению её нету ((( видео карты!
  • Мосту совсем заплохело это означает. Теперь пост бы
  • мост прогрел СИРЕНА ПРОПАЛА )))! УРА ТОВАРИЩИ! остался
  • Что вы мучаетьсь, сирена на этих платах означает
  • Re: POST-267244
  • Материнка не пищит когда проца нет ) (опера
  • смотрите выше по части сопротивления я там много
  • процессора ДВА! один был с ней второй
  • Так что с сопротивлением то, о котором я
  • припоял кондерчики. материнка запускается пиииии2сек тишина 2 сек.
  • ну так что по поводу материнки ? её
  • да, разницы нет. Если смотреть
  • Andrey56 Сходите в музей и поглядите
  • http://s005.radikal.ru/i209/1104/f3/93acd22f0d31.jpg где тут исток сток затвор подложка ??? =)
  • да щас буду впаивать. куда деваться! эти коричневые
  • Вообще эта мамка стояла на компе в котором
  • Ну для начала его надо выпаять
  • Короче мамка пишит пииии 1сек---- 2сек молчит и
  • нет они были. видимо пока плата лежала её
  • Может мне кто нибудь объяснить как проверить поливой
  • Где я просил указать напряжение? Читайте
  • в верху же фото есть там всё указал
  • Нормальное там напряжение питания. Это не
  • вот тот что справа от слота. он
  • А вот и проблема, напряжение питания несколько завышено,
  • Как сирена ( пищит)
  • Если такой звук есть, то как правило
  • вот мой вольтаж
  • а как можно объяснить звук как ментовкая сирена
  • В wiki прочтите на каких ногах надо мерять
  • процессор у меня amd 3200 754 soket
  • Это затвор мосфета, который делает неизвестно что, потому
  • ВОТ ВСЕ ЧТО ИЗМЕРИЛ! Жду комментариев!
  • Напряжение на PW кнопки вместо 3v-х как я
  • Маленькие чёрненькие - это резисторы :) и они
