Это затвор мосфета, который делает неизвестно что, потому что я такую платку не держал, калящийся ЮМ + непрерывный писк вполне указывает на неполадки питания.
У мосфета три выводы - соответственно должно быть три значения, также ещё есть стаб немного ниже моста, справа от разъёма ATX 20pin парочка, и один возле слотов памяти, собственно есть ещё один стаб, рядом с мосфетами цепи питания процессора, но думаю он мало интересен.
Также огласите используемый процессор.
Подписывать значения можно прям на той фото что в первом посте, а то такие фотки дюже долго грузятся, а учитывая их качества полезности от них мало.
