Нижний...))) Опс это 338-й оказываетсо... пардон
4 Апр 2011 - 14:25
Рикки-Тикки-Тави
7
64.55 КБ
GA-965P-S3 Rev.3.3
похожая ситуация при этом калились рядышком 2 полевика
может стоит внимательно осмотреть сами разъёмы памяти и
Стабильно работают 2 и 4 слоты, на 3-м
может, вы определитесь,
Может просто фото неудачное....((( Демонтажу не подвергались. А
причем тут он? Q289 из 1,8
А разве его не проверяли при выпайке? Сужу
Какие будут предложения ? Неисправность Q289 ???
если у вас на D Q289
Непосредственно на слотах в норме.... хбз...(((
Рикки-Тикки-Тави, вообще-то у вас завышено напряжение питания памяти
От верхнего вывода, вниз.... Q289 1,55В 1,94В 4,22В Q338
Все равно не видно "заниженное питание по всем
Нам отсюда не видно.
Из нескольких модулей подобрал один, который запустился на
