Автор: Рикки-Тикки-Тави , 4 апреля 2011
На данной MB не работают слоты DDRII (1 и 3). При установке RAM в любой из этих слотов MB постоянно ребутится на POST C1. Какие будут предложения ?
Из нескольких модулей подобрал один, который запустился на 3 слоте. На 1 слоте не запускается ни один из модулей. Планки исправные. Если не ошибаюсь за питание отвечает Q289 (3 и 4 слот), Q337 (1 и 2 слот). Q337 заниженное питание по всем выводам.
Max
15 лет назад
Нам отсюда не видно.
Max
15 лет назад
Все равно не видно "заниженное питание по всем выводам".
От верхнего вывода, вниз....
Q289 1,55В 1,94В 4,22В
Q338 1,06В 1,27В 3,66В
Напряжение На слотах памяти в норме....(((
Рикки-Тикки-Тави, вообще-то у вас завышено напряжение питания памяти
в норме
если у вас на D Q289 1,94В, то завышено, ибо должно быть 1,8В +-0,1 (если мне память не изменяет)
igils
15 лет назад
А разве его не проверяли при выпайке? Сужу по выложенной фото, оба транзистора паяны паяльником сверху, воздуха видно нет?
