Блок рассчитан на работу начиная от 110 вольт, поэтому нужен второй транзистор. Если увеличить вчетверо резистор датчика тока(между минусом моста и землей) или блок будет запитан от UPS, то, думаю, можно второй не ставить.
или блок будет запитан от UPS,то, думаю, можно второй не ставить.
