если бы хозяин правильно включил свой конденсатор, т.е. строго параллельно основному, все было бы нормально?
- скорее всего да. У меня макинтошевские БП - диод на 8А, а кондёры вместе 440мкф...
Только зачем извращаться?
Засунь корректор мощности обратно и включи через лампочку на 100-150вт. Если она не рорит ровно и ярко (при работающем APFC), то, думаю, ничего не вылетит. В норме она должна или мигать как светомузыка или гореть в полнакала...
