Получается, при замыкании PS-ON корректор мощности включается,
Но при запуске через лампу 60w циклирует.Пытается запуститься-работает 5 сек
Получается, при замыкании PS-ON корректор мощности включается, но не работает основной источник ? Значит, управление работает, питание на ШИМ приходит.
Напряжение на 330/450V выростает с 310 до 390в при старте?
Как подключены ключи к ШИМ? Какие на них напряжения.
Да. 330/450V точно-точно исправен?
FSP OPS-500-60HLN циклически стартует
  • Получается, при замыкании PS-ON корректор мощности включается,
