1 FSP OPS-500-60HLN
2 FSPXXX-60GLY rev 1
3 предохранитель цел
4 Activ APFC
5 C входной 330/450V
6 Неважно
7 GBU606 мост
8 полевики PFV218N50 -2 в APFC,ключи-2
9 Трансы
Главный SP1 8TG00171
Раскачка DASH 2 B-5
Дежурка SP1 8TA 00054
10 Шоттки MBR2560CT
12 DM0265R -дежурка
CM6800G-APFC,PWM.
PС223 супервайзер
PC817 оптроны 3 шт
13 Электролиты JAMICON WL
14 Ничего горелого не видно.
15 Есть -мультиметры,нет -осциллографа.
Пришел с отсутствием нормальной дежурки и вспухшими конденсаторами 9 штук CAPXON .В дежурке и на выходе.Заменены все \кроме входной бочки\на JAMICON WL.Кроме этого для профилактики заменены ВСЕ мелкие электролиты.
Стало-Дежурка нормальная=5в-стоит вкопанная.
НО.при запуске -Зеленый на землю.Нагрузка-специальный нагрузочный модуль с индикацией и пара винтов.Не стартует совсем.Но при запуске через лампу 60w циклирует.Пытается запуститься-работает 5 сек,стрекочет достаточно громко-звук,создает помехи на экране ТВ.Напряжения на выходе за это время дорастает до:3.3v до 3.3;5V до 0.9v;12v до 2.4V.Пауза 15 сек.Выходные напряжения за это время падают до нуля.Снова попытка запуска на 5 сек.
Заменил оптроны.Прозвонил все полупроводники-явных отклонений нет.Сопротивления по выходам -нормальные,как у рабочего.Возможно такой дефект встречался?Жду Рекомендации профессионалов.Спасибо.
Напряжение на 330/450V выростает с 310 до 390в при старте?
Как подключены ключи к ШИМ? Какие на них напряжения.
Да. 330/450V точно-точно исправен?
