Да, мы тут собственно ничего и не
26 Мар 2011 - 17:48
DarkProg
2277
260.52
за проделанную, столь не лёгкую работу
Да, мы тут собственно ничего и не делали
, только результаты вашей работы анализировали
Не грузится ОС и даже liveCD на Acer Aspire 5742ZG
IMHO должно быть всё хорошо.
А вот подойдёт хард с интерфейсом SATA II
Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых
На ваш взляд, HDD (2.5", SATA), какой фирмы
Спасибо вам всем за проделанную, столь не лёгкую
IMHO при таком варианте толку не будет,
Замените HDD. C этим - 1. Снять данные.
Вот, прогнал полностью хард под Victoria v4.3: Вкладка
Я не знаю этих программ, лучше скачайте victoria
Смог переразбить и отфармотировать разделы через диск с
После очередного выключения ноута во время зависания на
на планке 1024 mb PC3-850
А может в быстром режиме попробывать?
перестановка планки 2048 MB PC3-10600 - Kingston
Тогда пожалуй самую невероятную версию связанную с БП
4 месяца
Тут есть два варианта - винт или чипсет(маловероятней
Сейчас попробую переставить планку 2048 MB PC3-10600
странно, сейчас начал устанавливать XP SP3, через USB,
Вытянул 1024 mb PC3-850 и поставил
ОЗУ - цело, а ОС не грузятся -
Прошу вашей помощи! Есть возможность установить ОС, комп
Всё, прогнал планку Slot 0: 2048 MB PC3-10600
НУ, логично что планка большего объёма будет
Ща гоняю другую планку - Slot 0: 2048
Маловероятно. А другую планку гоняли??? Ещё есть вариант отвала
Сначало вытащил плату "Slot 0: 1024 mb
Если ОС целая, то можно спокойно добавлять и
Подскажите, пожалуйста, а при извлечении платы оперативной памяти,
Ну вот, перебил винду (Windows XP SP3 Original),
Если бы у вас были обе одинаковые
Вот результаты тестов:
А точно, у меня же в меню GRUB
Качаете memtest, пишите на болваночку, из ноута вытащите
Как это сделать?
Похоже на память, прогоните тесты memtest'м.
