Пытайтесь отжигать. Может, в результате и получится что-то. USB - сначала +3.3 пробуйте, потом (если в течение нескольких минут не меняется ток) - и +5 можно попытаться подать. Выше - думаю не стоит, толку все равно мало будет.
А на выход транзистора можно 1.5В с АГП кинуть...
