Orest, спасибо за схему. Буду искать такой NPN-тразистор. Но его эммитер коротит на землю - 2ом, поэтому он и сгорел. Нужно сначала устранить КЗ, но как? Может причиной всему USB порты, которые нужно выжечь? Я ещё раз вызвонил их, и так:
1. Из четырёх, которые выходят на заднюю панель, коротит только один - около 10ом (+D,-D)
2. Из двух портов, которые находятся в районе ЮМ (USB3), один из них по -D даёт только 27 ом, второй - порт полностью целый. Есть какие-то идеи? В общем-то, я с этой платой могу делать что угодно, даже если ради её воскрешения, придётся расстаться с портами USB. Зато опыта наберусь.
