- иди в схемы БП и
23 Мар 2011 - 09:09
sash1234567
892
228.28
А не подскажете каким номиналом С5 и R9 в этой схема очень надо.
- иди в схемы БП и найди свою схему по ШИМу. Как я понял у тебя 494я или 7500? Так схема лежит чуть выше.
Номиналы всё равно во всех БП на одинаковых ШИМах примерно одинаковые...
LW19-500W нет дежурки
- иди в схемы БП и
согласен с Барбарой
Это не диод, а стабилитрон. Соответственно и поставить
В этом блоке стоял диод с маркировкой ВЗ
Измерте сетевое переменное напряжение и умножте на 1.4 Получите
Да и 260в явно чуток не достает для
К сожалению, такой прибор не покажет короткозамкнутые витки
Значит мерял я правильно. Прибор китайский максимум 2
Надо мерить относительно "-" выхода моста. (Нижний вывод конденсатора
Трансформатор рабочий выпаивал проверял Выбрал. Перемерял по десять раз
Выберите что-то одно.
Перепохал всю высокую часть блока выпаял все детали
В исправной схеме так не бывает. В
