LW19-500W нет дежурки
Изначально сгоревший предохранитель, транзистор С5027-R в клочья, транзистор его раскачки С1815 тоже в клочья, и сопротивление на 100 Ом R7. После все это заменил дежурки как не было так и нет. Лампочка как и положено загорается и тухнет. Зачем то заменил оптопару приеё прозвонке сопротивление прыгало стояло EL817. Проверил все остальные детали в высоковольтной части вроде целы. На трансформаторе Присутствует 136 В на всех выводах.
Где моя ошибка. Дорожек порванных закороченных нет.
Аватар пользователя UAM
В исправной схеме так не бывает. В силовой обмотке один контакт сидит на +310. В обмотке обратной связи один на земле.
Перепохал всю высокую часть блока выпаял все детали проверил все рабочее. Но поче му же нет дежурки. Трансформатор рабочий выпаивал проверял. Кто нибудь направьте в нужное русло или подскажите где что померять. Единственное что нашол так это то что большие конденсаторы ушли от номинала но не сильно с 680 до 650,630. Не думаю что это может быть причиной.
выпаял все детали проверил все рабочее. Трансформатор рабочий выпаивал проверял.
Выберите что-то одно.
Выбрал. Перемерял по десять раз не пойму в высокой части напряжение на обмотках транса мерять относительно одной точки. Если мерять относительно первого вывода диодного моста то на одном есть 130 В на другом нет, если мерять относительно второго выхода диодного моста то на другой обмотке есть 260 а вот на первой уже нет. Может так и должно быть.
Надо мерить относительно "-" выхода моста.
(Нижний вывод конденсатора С2 / 7 вывод трансформатора дежурки по схеме
rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
Кстати, каким прибором проверяли трансформатор ?
Значит мерял я правильно. Прибор китайский максимум 2 мОм.
К сожалению, такой прибор не покажет короткозамкнутые витки в трансформаторе.
Аватар пользователя wwnovenkiy
Да и 260в явно чуток не достает для возникновения процесса генерации. В литературе по дежуркам стоит цифра что то около 275 вольт. Возможно на диодах сетевых падает излишек вольт. Прямое падение на переходе около 0.5-0.8 для кремнивых диодов хотя и больше может быть Смотреть нужно даташит
Накрайняк мост заменить да и сами электролиты попробуйте заменить 260в мало. 280в в моей практике было минимум А лучше 300- 310в.
Удачи вам
Измерте сетевое переменное напряжение и умножте
на 1.4 Получите то что должно быть на выходе диодного моста.
Схему нужно зарисовать
Может вы что то упустили
Удачи вам
В этом блоке стоял диод с маркировкой ВЗ в стекле хотя по месту должно стоять что то типа черного пластмассового, позиционно ZD1 он выгорел я туда поставил С2 может из за этого еще может быть перемотал трансформатор ничего не изменилось
