еще раз подключиш к тв,она даже не запустится,если шить биос и его редактировать не умееш,скачай риватюнер! заходиш в customize,потом в низкоуровневые настройки(low level tweaks), потом в nv strap driver и затем customize,и там в графе отключаеш вроде верхний блок процесоровxD,затем ок жмеш,и все работает,а в этойже программе надо выставить чтобы при перезагрузке не сбрасывались настройки
