В режиме 3D на экране артефакты в виде квадратиков из полосок, причем степень закраски полосок зависит от уровня производительности, а также при просмотре DVD.Квадратики расположены в шахматном порядке. В режиме 2D карта работает нормально.Hе перегревается т.к. поставил вентилятор на радиатор. Возможно это появилось при попытке подключить видеокарту к телевизору.Изменение частот не повлияло на данные артефакты,Проверил видеокарту на другом компьтере и результат один и тотже.Думал может память, проверил ее и никаких ошибок. Кто знает что в видеокарте может полететь?Может ее нужно уже в расход?
Большое спасибо за помощь. Я уже сам нашел ответы на мой вопрос.
еще раз подключиш к тв,она даже не запустится,если шить биос и его редактировать не умееш,скачай риватюнер! заходиш в customize,потом в низкоуровневые настройки(low level tweaks), потом в nv strap driver и затем customize,и там в графе отключаеш вроде верхний блок процесоровxD,затем ок жмеш,и все работает,а в этойже программе надо выставить чтобы при перезагрузке не сбрасывались настройки
Скажите пожалуйста, как решили проблему? У меня такая же проблема с моей 8600.
