bios контролирует скорость,если ты карту не прошивал(а ее можно прошить изменив скорость вращения при разных температурах,обычно есть в каждой программе для редактирования биоса),то чтото либо с транзистором(ами) на самой плате подающими напр для кулера,либо с самим кулером,вполне быть может что он засрался или машиное масло внутри высохло
