У меня проблема с охлаждением видяшки! Оборот куллера раньше при нагрузке повышалось а сейчас нет! Куллер очень медленно крутится из-за этого видяшка греется! На питании куллера есть 12 и 5 вольт, где же проблема? А что контролирует оборот куллера GPU или BIOS? Вчём у меня проблема помогите пожалуйста!
Вытрясти грязь из радиатора и смазать кулер для начала.
Ну это я уже сделал, но проблема в том что раньше при нагрузке или при повышении температуры оборот кулера повышалось гдето на 3 раза больше чем сейчас, а шас оборот кулера воше не меняется, из-за этого видяшка очень сильно греется но работает! Что мне ешё посоветуете?
Радиатор позволяет корпусный вентилятор прицепить? и запитать от материнки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
bios контролирует скорость,если ты карту не прошивал(а ее можно прошить изменив скорость вращения при разных температурах,обычно есть в каждой программе для редактирования биоса),то чтото либо с транзистором(ами) на самой плате подающими напр для кулера,либо с самим кулером,вполне быть может что он засрался или машиное масло внутри высохло
