После получасового разбирательства работы RT9214 и связанных транзисторов, до конца не разобравшись, решил поменять её на аналог APW7120 с матери P5B (вчера отремонтированной).
Ставлю подозрительную RT9214 на P5B – всё работает.
Ставлю заведомо живую APW7120 на P5B-VM – чудеса! – мать заработала!
Вопрос: что может быть – то ли прогрел феном какую-то микротрещину, то ли прогрел RT9214 и она восстановила работоспособность (с похожим эффектом сталкивался, когда грел глючные APMы и они начинали работать) или ещё что можете сказать?
На всякий случай привожу напряжения в 1-м столбике на RT9214, когда она стояла на P5B-VM и не работала, а во 2-м напряжения на APW7120, поставленной на P5B-VM, которая вдруг заработала.
1 – 10.5 - 12.8
2 – 0.37 - 5.7
P.S. На отвал сокета и севера не похоже, т.к. перед рокировкой микрух пробовал гнуть и нажимать (но не уверен)
P.P.S. Кстати БП у меня выдавал 11.8В, а на 1-й ноге тестер показывал 12.8В (Это он сглаживал какие-то пульсации? Осциллографа нет)
1 – 10.5 - 12.8
2 – 0.37 - 5.7
3 – 0 - 0
4 – 0.01 – 6.8
5 – 10.9 – 11.5
6 – 0.17 – 0.83
7 – 2.24 – 1.44
8 – 0.37 – 1.8
