панельку сломанную в мусор. новую впаяй и провода
16 Мар 2011 - 13:36
fishermen
60
-0.99
панельку сломанную в мусор. новую впаяй и провода покороче сделай. и все будет работать
Самодельный переходник для программатора
Есть ресурсы рассылающие недорогие универсальные программаторы хоть в
vzhik777 Забудьте об этой сетевой карте
Всем здравствуйте. Есть вопрос по поводу прошивки БИОСа, а
OFF Пользуюсь вот этим для Чиппрога-2 но думаю разницы
.. И по питанию повесить кондер мкф на
ИгорьК Не путайте все в одну
Была как раз подобная проблема. Может быть
Проблема не в длине проводов, переходник рабочий. После
у меня таже проблема, только с автопрогом http://www.rom.by/forum/pereproshivka_GA-8PE800-RS я
Без контроля хотя бы по чтению трудно гадать
Взял нормальную заводскую панельку, таже история. При попытке
Соединение pin-to-pin - проверял не однократно. Проверить
На этом чудном огрызке лишних соединений случайно нет?
