Соединение pin-to-pin - проверял не однократно. Проверить
На этом чудном огрызке лишних соединений случайно нет? Т.е. должен быть нормальный pin-to-pin переходник.
Считанные данные проверить на другом программаторе/матплате сможете?
Проверить чтение нет возможности. Хотя есть подозрение что и при чтении не все гладко. Но завтра постараюсь раздобыть др. программатор.
