ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
мультик поменял, с рабочей мамки снял, мосты новые
12 Мар 2011 - 20:29 rene
>> 70 >> 0.09
мультик поменял, с рабочей мамки снял, мосты новые все ставил,из 15шт один бракованный попался
мамки рабочие полностью, только трабла с выключением, сетка работает
не выключается ABIT-NF8
  • Копать вокруг диода - понимая, что в заависимости
  • ACPI(W83303D) заменил,ситуация осталась прежней,был пробит диод smd, давал
  • с мультиком все в порядке, сигнал приходит при
  • Я бы покурил даташит на ACPI контроллер и
  • бп в первую очередь менял, пробовал 3 бп
  • Попробуйте другой БП. И прозвоните, кто там управляет
  • Есть ли возможность убедиться, что до отказа они
  • мультик поменял, с рабочей мамки снял, мосты новые
  • Мосты что ставили в порядке, на другие платы
  • при подаче напряжения , тоесть в дежурке мать
  • При подаче платы питания сами не включаются? Я
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
