не выключается ABIT-NF8
ABIT-NF8 попало ко мне 2 материнские платы, с неисправность,не работает, замена мостов в обоих случаях решила их проблему, но появилась другая причина, материнская плата не выключается, просто уходит в стендбай,если смотреть на монитор(экран тухнет,а материнка по-прежнему продолжает работать, прозвонил всю мелочовку вокруг контактов pw_on и reset, вставив пост карту обнаружил, что когда удерживаешь кнопку выключить то через 4секунды загорается индикация как будто залип ресет, и материнка уже нина что не реагирует, куда копать дальше, увы я уже не соображу,материнки обе работают безупречно, но не хотят выключаться, сразу отпишу винда не причем, и в биосе тоже пытался откл ACPI?все равно безрезультатно
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Highlander
При подаче платы питания сами не включаются? Я бы настройки CMOS сбросил, вшил последнеий BIOS - для порядку, потом продолжил бы эксперименты - в направлении поиска, кто там управляет включением-выключением БП.
при подаче напряжения , тоесть в дежурке мать не автостартует, только с кнопки,прошивка биоса не помогла,заменил ACPI(W83303D), 74HCT273D,74LVC08AD проблема осталась
Мосты что ставили в порядке, на другие платы их ставили? Мультик на всякий случай поменять пробовали, и сетку сдуть? Есть ли возможность убедиться, что до отказа они выключались нормально?
мультик поменял, с рабочей мамки снял, мосты новые все ставил,из 15шт один бракованный попался
мамки рабочие полностью, только трабла с выключением, сетка работает
нет, так как мамки пришли с горелыми мостами
Попробуйте другой БП. И прозвоните, кто там управляет замыканием PS_ON.
бп в первую очередь менял, пробовал 3 бп и картина одинакова, управляет кнопкой через диод, потом Lm324 и уходит в ACPI(W83303D)и мультик
Я бы покурил даташит на ACPI контроллер и мультик, померял что там долдно быть при каких сигналах - секция включения/Выключения описана в даташитах вполне.
с мультиком все в порядке, сигнал приходит при замыкании и размыкании, с acpi изучаю, попробую подкинуть с рабочей мамки ее
ACPI(W83303D) заменил,ситуация осталась прежней,был пробит диод smd, давал утечку на землю, и в итоге на pw_on на одном контакте 3.5в а на др 0.8, все равно при замыкании кнопки pw_on получаем картину залипший ресет и комп не выключается
