а у Вас на практике такие переделки
в ноутбуках с видеокартами все сложно
Дело в том, что производитель зачастую делает универсальную плату, на которую в зависимости от применения, паяются разные компоненты. Иногда получается, что производителю проще поставить микросхему чипсета с интегрированным видео + внешнее видео. Вместо варианта микросхема чипсета с отключенным встроенным видео + внешнее видео. В варианте с интегрированным видео, понятное дело, чипсет будет по-любому с включенным встроенным видео Ну, вот. А разница по сути между вариантами получается в обвязке. Т.е. если внешнего видео нет (выпаяли/вынули, например) - может заинититься и внутреннее, но оно ничего не покажет, т.к. не запаяны резисторы между выходами видео с микросхемы чипсета и разъемом на матрицу или разъемом VGA(DVI). При желании плату можно переделать. Но не всегда - а только в случае, если такая возможность заложена изначально (т.е. когда сама печатная плата универсальная)
а у Вас на практике такие переделки были? Интересно - надо будет посмотреть плату. Кстати, Вы сами не смотрели плату 5520? есть там такая возможность переделки?
А вообще беспокоиться не о чем - у Вас же S1g1... В 5520 других и не было.
да тут не копанный aspire 6530g вырисовывается - там же s1g2 как раз. Вот и уточняю на что смотреть в первую очередь.
nvidia.ru/page/mobogpu_nb_7series.html
именно тут и смотрел - значит эверест правильно показывает - Nforce 610m с pci-e x16 слотом.
