между source control?
9 Мар 2011 - 19:00
sash1234567
892
228.28
между source & control?
нужна помощь в ремонте БП мишер "PIONEER DJM-800" РЕШЕНО
УРАААААААААА ! ЗАРАБОТАЛ, СТАБИЛИТРОН ОКАЗАЛСЯ НА 12В, ЗНАКОМЫЙ НАШЕЛ
Не знаю что это за маркировка, но я
Если считать, что зеленую полоску не нанесли, то
разобрался, нашел стабилитрон который при подаче на него
Вот поэтому и не работает. Если на control
пардон ошибся на первом 1.1v(слева на артинке) на
напряжение между source & control 313v
Включать только через лампу! Без глаз останешься!
1- лампы нет под рукой, втыкал напрямую ничего
Ну хорошо. Давай сначала. 1. воткни в розетку этот БП
нет такого, построена первичка на двух мип3 и
На каком ШИМе БП построен?
такое все проверил
а плангтон там проверили? - резисторы, кандёры, диоды,
нету фотика воттакие получаются фоты
Фото хотябы в хорошем качестве, высокой чати блока
