Только почему-то мелкие сыпятся на порядок чаще.
avatar6 писал(-а):
Что касается тока(максимально допустимые 1.5A и 4A для каждого из транзисторов), то имхо в номинальном режиме прекрасно будет работать любой из них.
Только почему-то мелкие сыпятся на порядок чаще. И если нет желания получить возврат, то лучше ставить транзистор, у которого только один параметр близок к предельному, а не два сразу.
Кстати, 13003 в "экономках" даже на 15 вт. долго не живут.
RavD, 354К измерили не выпаивая ? Просто в дежурках на 13003 ~1MOM, из-за чего 13007 может не запуститься.
RavD писал(-а):
с резисторами показывающими 1.5 Ом. Не мало?
Работать будет, но лучше 3-6 ом.
RavD, лучше - отдельную тему, чтобы не путаться.
Нет дежурки (РЕШЕНО)
