Там еще какая ситуация ...на полную он не
Там еще какая ситуация ...на полную он не вращался в процессе тестирования в обзоре Олега Артамонова ... максимум было 1700 оборотов насколько я помню ,то есть точно не 2050 как номинал! Может и не нужна там такая сила потока... плюс радиаторы помассивнее стоят,чем в прародителях от ФСП ..... В общем смысл я понял, но шумный он сильно без этого резистора ...а переменник не потянет нормально ... схему на стабилизаторе туда- лучший вариант , но места мало .....
К сожалению не смогу подключить открытый блок, так как нет тестового железа, а вынимать не вариант ........... мдяяя....сижу терь думаю....как бы это мало кровью решить
Доработка ZALMAN ZM600-HP часть 2 кулер!
