- а напряжение питания вообще на
Да нет там ничего. В момент запуска вроде дергается до 0.4V, а потом все по нулям.
- а напряжение питания вообще на микруху приходит? (pin 13)
Каким образом запитывается микруха? С дежурки?
Или какой-то из приборов врет. Новый стабилитрон звонится точно также.
- стабилитроны нужно прозванивать в режиме прозвонки (на вашем приборе чуть выше 200ом, там ещё есть значок диода)
Ещё соображение: может нужно обратить внимание на D4 & Q4 в схеме в даташите... (между 13 и 9 ногами)
Мощный БП Silverstone OP1000
