. Спасибо за совет. Перед тем как мерять
В момент включения посмотрите напряжение на управлении TL431
Спасибо за совет.
Перед тем как мерять напругу на TL431, решил проверить всю цепь в районе оптопары (PC817). Нашел битый стабилитрон на месте R40 (470 Ом) по datasheet на ML4800. ( В datasheete на FAN4800 в этом месте ничего нет. 3-я нога оптопары просто на землю.) На стабилитрончике надписи C3 и 4, может подскажите , что за зверь? Или можно как в стандартной схеме поставить сопротивление. Или просто посадить фототранзистор на землю?
Да и сама PC817 звонится как-то странно.
Завтра попробую заменить. И отпишусь.
С уважением.
Мощный БП Silverstone OP1000
