Здравствуйте, вроде как проблема решена хотя я до
Здравствуйте, вроде как проблема решена хотя я до конца не понял что всё таки это было. После долгих поисков решения проблемы и проверок составных устройств ПК я просто взял жесткий диск тоже сиагейтовский который раньше не подключал к компьютеру(ключевое слово не подключал, так как те оба я пробовал устанавливать с чужим диском) установил на него ос, потом поставил обратно старый на 160 и вуаля после установки старого диска включилась проверка жесткого на ошибки и всё заработало как надо. Хотя надо заметить, что до этого процедуру с проверкой диска делал неоднократно и безрезультатно. Также программы для теста диска не показывали ошибок. Я думаю дело было в мат плате но не в БИОСЕ это точно.
Буду рад если эта тема поможет кому нибудь избавится от такой же проблемы. Если есть мнения по поводу диагноза прошу оставить своё мнение. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за проявленное внимание. :)
