Здравствуйте, не знаю правильно ли задаю вопрос, но всё же. У меня проблема следующего характера, после установки второго HDD у меня появился непонятный симптом, компьютер периодически перезагружается не часто в основном при играх.  В процессе работы компьютера происходят рывки(вроде как будто на долю секунды выключился и снова включился хотя экран не моргает),  дёрнется раз или два после всё начинает тормозить. Проверял   шлейфы, жесткий, в общем перетряхнул всё а толку нет. Пробовал сбрасывать настройки БИОС  вроде в начале помогает потом всё по новой. Жесткий диск менял ставил по очереди, что самое интересное реагируют по разному 2 диска оба Сиагейтовские один 40 другой 160, так тот которой 160 вообще иногда после этих дёрганий не видит компьютер, появляется надпись при загрузке, выберите устройство для загрузки, в БИОСЕ его нет в списке устройств.
Помогает сброс настроек или  многократный ребут. Да забыл тот диск который я цеплял вообще был не мой как говорил выще  у меня Сиагейт оба, а тот был Вестерн диджитал насколько я помню, нужно было просто  данные скинуть с него я обратил внимание что у него перемычка для переключения ведущий ведомый находилась с другой стороны и почему то белая. Скинуть с него ничего не удалось не захотел, он быть ведомым,как я не старался зато жизнь себе испортил.
Помогите дельным советом пожалуйста у самого мысль следующего плана может БИОС поврежден?
Мат плата Intel D865GLCL (i856G Socket 478)
Проверить с хорошим БП .
Замени шлейфы, попробой на разных IDE разъемах. Винт 160 проверь не тесте, например MHDD.
Здравствуйте, спасибо за оперативные ответы, по поводу блока питания я думаю не может он так взять и выйти из строя собственно говоря из за чего, процедуру с установкой чужих винтов делал не раз и всегда было нормально. А насчёт проверки жесткого на ошибки проверял неоднократно, разными программами 160 гиговый раньше показывал битые сектора сейчас их нет почему не понятно. Проблема остается не решенной. Компьютер по прежнему "сворачивает кровь". Менять шлейф тоже пробовал сажал на разные разъёмы эффект нулевой. Интересно, что после того как выйду в сеть и включу PB (сетевая игра) глюк себя долго не заставляет ждать симптом следующий в процессе загрузки игры или в самой игре, компьютер как бы заикается при этом слышны непонятные звуки кажется в самом винте, как будто что то включилось и выключилось на короткое время. После комп становится тугодумом всё долго грузится невозможно играть или даже печатать текст. Этот симптом на двух разных винтах, как я говорил 160 иногда не определяется а второй 40 гиговый работает но до первого глюка.
Может пора менять мат плату? :'(
Здравствуйте, вроде как проблема решена хотя я до конца не понял что всё таки это было. После долгих поисков решения проблемы и проверок составных устройств ПК я просто взял жесткий диск тоже сиагейтовский который раньше не подключал к компьютеру(ключевое слово не подключал, так как те оба я пробовал устанавливать с чужим диском) установил на него ос, потом поставил обратно старый на 160 и вуаля после установки старого диска включилась проверка жесткого на ошибки и всё заработало как надо. Хотя надо заметить, что до этого процедуру с проверкой диска делал неоднократно и безрезультатно. Также программы для теста диска не показывали ошибок. Я думаю дело было в мат плате но не в БИОСЕ это точно.
Буду рад если эта тема поможет кому нибудь избавится от такой же проблемы. Если есть мнения по поводу диагноза прошу оставить своё мнение. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за проявленное внимание.
