при накатке пастой, если трафареты не под конус,
28 Фев 2011 - 18:12
Yokel
70
2.18
при накатке пастой, если трафареты не под конус, как его после накатки снять???
накатка на маленьких трафаретах
Yokel , если уверены в
сегодня пощупал шары 0.3 (в мой трафарет 0.4
по мне лучше всего катать шарами.Купить на ебай
Вы про убитых - я просто на них
как так получилось??? перегрел что-ли или технология не
Я, да - результат идеален, но это стоило
и как результат? доволен?
Эти не доводилось, я самые мелкие пока только
Какие шары минимально диаметра использовал? 0.3 пользовал???
Не знаю, может быть и должны быть
Тут же должен быть народ, который пробовал!
Я не пробовал, но может надо снова нагреть
Дело в том, что трафы под пасту и
И че если сделать готовыми шарами, а не
Шары бывают диаметром от 0,25мм.
я мажу пасту под такие мелкие дырки шаров
Трафарет прямого нагрева? Или вы раскладываете шары
