по мне лучше всего катать шарами.Купить на ебай
по мне лучше всего катать шарами.Купить на ебай машинку.И при оплавление использовать нижний подогрев с термопарой.Ставим не более 200 градусов(реальных) и свинец прекрасно оплавляется.Если вдруг при каких то причина не идет в каких то местах оплавление(а это когда с явно выраженным кристалом) то подмагаем на удаленном растоянии феном.Вот и все.
а те трафареты каторые у вас.Я поступал следующим образом.
брал чип, снимал все остатки оплеткой.На чип мазал флюс, клал трафарет.По диоганале припаивал двумя точками этот трафарет.Высыпаем шары и стряхиваем.то что надо приклеется.Кладем на нижний подогрев и смотрим когда шары начинают блестеть и немного утопают в трафарет.Берете дуете на него и видите как они мутнеют и снимаете трафарет.
Вобщем это надо один раз показать и все будет ясно.Я лично см стараюсь до всего доходить и вобще не вижу не каких проблем.
Вобще ремонтом сотовых никогда не занимался, а сегодня попросили снять бутерброд на СониЭрексоне.Без проблем снял отчистил и отреболил.
Вобщем тренируйтесь:)
PS нефига не умею объяснять:)
