Неплохо бы перенести тудаже и VIA memory
apple_rom писал(-а):
Посмотрю на отклики: если не будет включатся у большинтсва - перемещу инициализацию "подальше" (дабы шансов на "затирание процедурами из биоса было поменьше).
Неплохо бы перенести тудаже и VIA memory tweak
Bus Disconnect не работает :(
  • Очень грамотное и ответственное решение, говорю без обычного
  • Сорри. Новости я читаю, но саму ссылочку пропустил.
  • Однако... Вы на первой странице сайта бывали? А
  • Мать 8RDA (rev1.1) BIOS patcher 4.23 BD не
  • О ... класс!
  • у кого еще после всяких режимов спячки не
  • У меня тоже отключется Bus Disconnect при выходе
  • А ты попробуй эту статейку глянуть. Может поможет.
  • Мда. Читаю и Расстраиваюсь. Коллеги, предлагаю устроить мозговой
  • Спасибо Роману за замечательную прграмму - Биоспатчер!!!! На ECS
  • seregan Вот это оперативность!!! Спасибо большое, приду домой
  • Во-первых посмотри чтоб бивис был не ридонли
  • seregan Скажите пожалуйста как правильно пропатчить биос
  • Пропатчил свою K7S6A, проц (1700+@2000+) реально стал на
  • 1. Athlon 2200+ Tbred Rev B0 2. S2kCtl
  • BD включается ПОСЛЕ работы POST или "биоса" в
  • Привет. Пропатчил свою GA-7DX+ (F7a) с целью заполучить
  • Я пропатчил биос на своей 7VA (F11) ещё
  • Вчера пропатчил GA7VA BIOS F11, судя по всему
  • >Роман, на ASUS A7V133 Bus Disconnect заработал или
  • Роман, на ASUS A7V133 Bus Disconnect заработал или
  • Замечен... один нюанс ... Bus disconnect вырубается, когда компутер
  • Цитирую себя же :) : "...его инициализация была пересена
  • Вот в 4.21 в обоих регистрах стало
  • она работает !!!!! Ура!!! Bus Disconnect теперь работает
  • ANdyCV ...и? ;)
  • Блин .... вредители :) Нужно было ругаться (шутка)
  • Привет всем ...!!! скажу сразу... !!! ОНО РАБОТАЕТ ..!!! Мать
  • Всё так, т.е. я отношусь к последней
  • Serzhik Проверь с помощью wpcredit содержимое регистра 92(и/или D2)
  • Собсна интерес к новому патчеру версии 4.20 на
  • Неплохо бы перенести тудаже и VIA memory
  • Констатирую .... BD по прежнему нет... :(
  • Плата Epox 8RDA+ .... думаю, что не
  • Вполне возможно. На моём асусе (A7V133) тоже не
