Что касается невключения "вообще" - какой процессор? Какая версия S2kCtl? Просто старые, кажись, мониторили отсутствие BD (верно для AMD-чипсетов) при его наличии.
1. Athlon 2200+ Tbred Rev B0
2. S2kCtl v.1.10b42
3. По поводу невключения - когда оной включен, это сразу вдно по показаниям MBM5. Если в простое температура прока в районе 40-42 градусей - BD врублен. Если в районе 50 - отрублен.
Соответственно последовательность действий была такая:
1. Оттвикал настройки BD в S2kCtl. Слил настройки в INI.
2. Слил биос в файл.
3. Пропатчил биос. Патчер писал в пункте 1b (кажется, точно не помню) про установку соответствующего MSR из INI. Также была инфа о том, что он вроде как разрешил BD.
4. Залил биос в мамку, выкл-вкл комп.
5. БИОС "проругался" на счет rom.by, вывел по-нормальному инфу о проце (ядро и частоту вместо маркировки. Винды грузанулись, температура в простое - 50. Опускаться не захотела.
6. Пусканул S2kCtl. Тот сразу по врублении BD опустил температуру проца до 41.
Вывод: патчер BD не врубил.
Версия патчера скачена была вчера. Номер - v.4.23
CBROM использовал 2.15. Хотя AWARD у меня вроде как 6.х, сработало нормально.
Так что даже и не знаю на что валить: то ли винды пакостят по мелочам, то ли патчер немного хреновато сработал.
З.Ы. По поводу Sb Live! и BD. Хрипы наблюдаются только после установки дивайдеров в 512. Для себя остановился на 64.
2. S2kCtl v.1.10b42
