- протри ацетоном или спиртом
Ic 10 ножек SMD на печати-название не прочесть
Однократно в начале было замечено искрение в районе выходного дросселя
- бывает часто от перегрева лак плавится и замыкает
Кольцо менять если есть признаки перегрева. Не перегретый лак светло-жёлтый, перегретый вишнёво-коричневый. Нужно посчитать сколько витков каждого провода и в каком направлении были намотаны и намотать более толстым проводом такое же количество витков. Кольцо можно поставить большего размера (если влезет)
Кольцо можно взять от другого БП или купить на базаре. Но в этом случае нужно знать характеристики родного и покупного колец.
