В ходе эксперимента жребий пал на чип №3. Хотел было припаяться к ножке матрицы, но т.к. элементы микробного размера, случайно залил припоем несколько ножек кряду, не смотря на то, что работаю с маноклем. Пришлось матрицу выпаять полностью, разумеется временно. Припаялся уже к контактной площадке матрицы без неё. 33 Ом и на "землю". Запустил MATS. MATS выявил кучу ошибок по данному чипу FBC[64:32] WRIGHT ERORR и ни одной READ ERORR. То бишь, сработало. Значит следующий по счету банк памяти, по каналу которого изначально наблюдались глюки (см. IMG_1386.jpg), таки должен быть FBD [31:0], т.е. чип №2. Попробую его прогреть с флюсом до плавления шаров. Если не поможет, сделаю реболлинг. Если не поможет, - та же процедура, но с GPU.
P.S. Всем ответившим огромное спасибо. А тем сёрферам, кому есть что сказать - пожалуйста, высказывайтесь. Зачем же ж разбрасываться минусами на все сообщения. Рисуйте минуса на заборе.
